Маленькие окна применяются для остекления частных домов, дач, санузлов, торговых павильонов, подвальных, чердачных, и прочих помещений. Зона применения малогабаритных металлопластиковых окон довольно велика.
Небольшие ПВХ окна нередко применяются в декоративных целях, например – в межкомнатных перегородках или на чердаках. Помимо всего прочего, маленькие окна по требованиям безопасности необходимо устанавливать в гаражи, топочные и другие подобные помещения, где вентиляция важнее освещения.
Преимущества маленьких окон
Несомненно, не все имеют возможность выбирать размеры проемов для своего жилища, но это возможно при планировке будущего дома или пристройки. В некоторых случаях, при необходимости можно заложить проем, что нередко встречается при перепланировке.
У маленьких окон, как и у больших, есть свои плюсы, а именно:
1. Низкая стоимость. Малая квадратура таких конструкций означает меньшую себестоимость при их изготовлении, соответственно, и более низкую рыночную цену.
2. Высокая теплоизоляция. Не секрет, что основные потери тепла из помещения приходятся на окна. Соответственно, чем меньше площадь окна, тем меньше тепла просочится на улицу.
3. Минимальное естественное освещение и максимальная шумоизоляция. Фотостудии, звукозаписывающие студии, складские помещения, имеют свои требования к остеклению, выполнить которые можно лишь с установкой окон минимальных размеров.
Особенности металлопластиковых окон маленьких размеров
Собираясь заказывать маленькие окна ПВХ необходимо учитывать некоторые нюансы. Существует ряд ограничений по габаритам металлопластиковых окон от самих производителей окон и от производителей фурнитуры. Это связано с производственными возможностями станков и особенностями фурнитуры. Так же, минимальные размеры окон зависят от выбранной профильной системы и способа открывания.
Маленькие окна в Днепре
Ищите окна маленьких размеров? Завод Открытые Окна предлагает металлопластиковые окна из немецкого профиля Rehau следующих минимальных габаритов:
- Глухие окна - ширина 410 мм, минимальная высота 250 мм.
- Откидные окна с фурнитурой Winkhaus - ширина 500 мм, минимальная высота 400 мм.
- Откидные окна с фурнитурой GU – ширина 550 мм, минимальная высота 450 мм.
- Поворотно-откидные окна с фурнитурой Winkhaus - ширина 490 мм, минимальная высота 470 мм.
- Поворотно-откидные окна с фурнитурой GU - ширина 520 мм, минимальная высота 600 мм.
- Глухое круглое окно – минимальный радиус 320 мм.
Так как маленькие окна можно отнести к нестандартным конструкциям, каждый такой заказ рассматривается отдельно и корректируется в зависимости от Ваших пожеланий.
Обращайтесь к нам, и мы изготовим для Вас окна необходимого размера, конфигурации и цвета.
